瓷砖背景墙为什么要留缝铺贴 瓷砖背景墙铺贴注意事项
2021-11-08 来源于:pchouse PChouse原创
  瓷砖背景墙是用瓷砖对客厅墙面进行装修,但人们往往会忽略留缝铺贴这个细节。接下来PChouse给大家分享一下瓷砖背景墙为什么要留缝铺贴以及瓷砖背景墙铺贴注意事项。
  一、瓷砖背景墙为什么要留缝铺贴
  除了热胀冷缩之外,最主要的是留缝铺贴效果更完美。而其中效果最好的,就是瓷砖菱形留缝铺贴,菱形铺贴有两种方法,一种是瓷砖加工成45度倒角,另一种是放塑料十字卡留缝。
  1、瓷砖倒角菱形留缝铺贴
  把瓷砖加工成45度边角,通俗点也就是瓷砖倒角,这样铺贴瓷砖时,就不用放塑料十字卡来留缝,只要直接铺贴好就行,缝隙自然而然就有了。瓷砖背景墙留缝之后,还是要做美缝来美化瓷砖缝隙,使瓷砖背景墙效果更佳,要不能这些缝隙可能就成为藏污纳垢的场所。
  2、放塑料十字卡留缝铺贴
  这种背景墙只要用300*300规格的瓷砖,铺贴比较简单,铺贴瓷砖时用3mm的塑料十字卡,放到瓷砖缝隙里。背景墙四个角的地方,这些瓷砖就要加工成三角形,这样四个角才对称。
  3、背景墙瓷砖无缝铺贴效果差
  如果瓷砖背景墙不留缝,就别用瓷砖做背景墙。背景墙瓷砖不留缝铺贴,真的是特别难看,没有层次感,更谈不上效果。一般只有石材背景墙或者是白玉材质的,无缝铺贴效果更好。
  瓷砖背景墙铺贴前注意:
  二、瓷砖背景墙铺贴注意事项
  1.铺贴之前必须找空的地方按照砖底编号把图案拼接起来。
  2.开箱前后产品均需竖放,忌平放
  3.拆开包装,在单片搬移时注意勿使砖角划伤其它砖面的图案
  4.在单片搬移时尽量避免两片砖之间的摩擦,尽管表面敷有保护膜
  5.铺贴前依照具体铺贴方式、粘结剂的要求对墙面的牢固度进行检查,没有达到强度的需要打掉并补强
  6.安装前不可撕掉保护膜
  7.为避免划伤砖面图案,在产品的背面涂胶黏剂时要把产品正面放在泡沫、纸皮或布等比较软的材质上面来操作。
  8.铺贴时需要敲击产品时需要用木板垫在表面,不可直接用铺贴工具敲砖面。
  9.填缝时不能用力过大,以免划伤产品的画面。
  10.全部铺贴完毕后建议不要揭开保护膜,等全部空间的装修完成,整体搞清洁时再完全撕掉保护膜。
  11.撕掉保护膜时,先慢慢把四个边的保护膜拉起,然后从任意一边慢慢撕开保护膜在撕开的过程中,不可使用瞬间、局部的力量,避免受力不均粘掉产品表面的图案保护层。
  在铺贴瓷砖背景墙时留缝可以保证整体美观度,还能防水防污,若有铺贴瓷砖背景墙需求的可以参考以上内容。
