瓷砖是装修中非常重要的建筑材料,而在卫生间铺贴瓷砖也有许多讲究。接下来PChouse给大家分享一下卫生间用浅色瓷砖的好处以及卫生间瓷砖选购技巧。
一、卫生间用浅色瓷砖的好处
1、面积大小
卫生间面积比较小的话可以选择浅色系瓷砖,面积中等的话可以选择暖色系瓷砖,面积较大的话可以选择冷色系瓷砖或者随喜好而定。卫生间的面积假如较小的话,建议采用浅色的瓷砖。因为明亮的浅色会显得卫生间空间更加宽敞。
2、采光
卫生间采光效果不太好的可以选择浅色系瓷砖,达到提亮的效果,采光好一点的卫生间可以根据其他因素进行地砖颜色的选择。
3、洁具颜色
瓷砖颜色选择和洁具相似的颜色,比如洁具是白色的可以选择白色系瓷砖。一般来说马桶的颜色都会选择白色的,所以根据洁具颜色来进行选择的话可以在卫生间装上浅色系瓷砖,这样搭配也比较和谐。
4、个人生活习惯
有洁癖的朋友们可以选择浅色系瓷砖。有的人认为选择深色瓷砖就不会显脏。其实不然,黑色,白色都是比较显脏的颜色,但是有洁癖的人一般情况下会选择浅色瓷砖,因为有一点点油渍或者脏东西就能看出来,从而及时清理。
二、卫生间瓷砖选购技巧
1)卫生间是用水较多的空间,所以无论墙砖和地砖都要吸水率低,不然长时间吸水,瓷砖就容易泛黄、反味,尤其是在用不干净的拖布拖地的时候就会发臭。
2)耐磨,卫生间使用频率高,清洁的频率也很高,所以瓷砖要选耐磨的,如果耐磨性不强失去釉层保护后,瓷砖容易变旧藏污纳垢,很容易发霉变色。
3)地砖防滑性高,可以选哑光的釉面砖,但是不建议使用表面有凹凸造型的瓷砖,容易藏污难清洁。
4)卫生间地砖规格建议选300×300或者330×330,而墙砖的要求不高,可以根据自己喜好来选规格。
5)如果你选用地砖上墙,那么在铺贴的时候一定要使用瓷砖粘结剂之类的产品,防止瓷砖脱落等意外发生。
6)如果选择在线下实体店购买,可以去比较大型的家居卖场或者建材市场了解。如果选择网购瓷砖,可以先选购样品确认好颜色样式之后再下单,网购瓷砖一般是专业重物物流公司来运输,没有提前约定的情况下是不会送货上门的,运费和上门费用需要自理,这点要注意。
7)购买时最好跟商家确定好未使用、未泡水的瓷砖是否可退货,砖的数量一定要加上损耗,一般来说在标准面积加上10%。
8)瓷砖到货后,一定要检查瓷砖的型号、数量是否正确,瓷砖是否有破损,检查无误后再进行施工,避免出现纠纷。
9)还有一些其他可能收费项目,例如腰线、瓷砖加工、不同的铺贴方式等等,最好提前跟施工方确认好费用问题。通常瓷砖尺寸越小,铺贴费用越高。
在选购卫生间瓷砖时一定要考虑防水性,尽量选择耐磨易清洁且防水的瓷砖,若有购买卫生间瓷砖的需求可以参考以上内容。
正在加载中...
