取暖器有哪些类型 取暖器使用注意事项
2021-11-02 来源于:pchouse PChouse原创
  在冬天许多人都会选择使用电取暖器来保暖,电取暖器体积小易操作,深受喜爱。接下来PChouse给大家分享一下取暖器有哪些类型以及取暖器的使用注意事项。
  一、取暖器有哪些类型
  1、油汀式电电暖器
  这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。
  2、卤素管加热电暖器
  卤素管是一种密封式的发光发热管,内充卤族元素惰性气体,中间有钨丝分白、黑两种(由于白钨丝造价要比黑钨丝高的多,所以市场上没有普及)。
  3、电热丝电暖器
  以电热丝发热体为发热材料的电暖器主要是市场上较多和较传统的暖风机。它的发热体为电热丝,利用风扇将电热丝产生的热量吹出去。再有就是现在市场上的新产品:酷似电扇外型,由电热丝缠绕在陶瓷绝缘座上发热,利用反射面将热能扩散到房间。
  4、对流式电暖器
  这种电暖器罩壳上为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环,使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。
  5、石英管发热体电暖气
  该类产品主要由密封式电热元件、抛物面或圆弧面反射板、防护条、功率调节开关等组成。它是由石英辐射管为电热元件,利用远红外线加热节能技术,使远红外辐射元件发出的远红外线被物体吸收,直接变为热能而达到取暖目的,同时远红外线又可对人体产生理疗作用。
  二、取暖器使用注意事项
  1、电暖器连续取暖时间不宜超过1小时,并注意补充水分。
  2、杜绝多个电器与电暖器共用一个排插,排插选用三插头。
  3、电暖器周边不应有易燃杂物堆积。
  4、不能用物品靠近阻挡或覆盖电暖器。
  5、根据产品说明放置电暖器位置,若未标明防水,禁止在浴室使用。
  取暖器的种类很多,每个的优缺点都不相同,大家可以根据自身需要来选择合适的取暖器。
