暖气片主要是用于北方寒冷冬天取暖的,保暖效果很好。接下来PChouse给大家讲解一下暖气片冻住如何解冻以及暖气片有哪些常见故障。
一、暖气片冻住如何解冻
1、用热水淋来解冻
热水淋解冻的办法:对水暖暖气片管道进行敲打,听声来确定被冻住的位置,然后用热开水多次反复浇淋,通过这个方法迫使被冻位置的冰块融化。
2、将被冻的暖气片拆装下来解冻
如果是散热片被冻的面积过大,仅用浇淋的办法不可行,可以找安装师傅将被冻的暖气片整体拆装下来,然后放到温暖室内或炉子旁来解冻。此方法注意拆卸的时候漏水问题,并保护好接口处。
3、管道大面积结冰需更换管道
如果管道大面积的解冻,那么只有更换管道。为了防止其他管道也被冻坏,不得以才使用此方法。为了避免出现管道大面积结冰的情况,用户需要提前做好预防工作,在管道上增加保暖层,及时开暖气让管道内持续有热水流动。
4、用暖风机给水暖暖气片解冻
水暖暖气片冻住之后,把暖风机打开然后对着水暖暖气片进行长时间吹,让水暖暖气片外面先热,然后慢慢热进去,这样让水暖暖气片达到解冻的目的。
二、暖气片有哪些常见故障
1、表面磕碰
如果只是暖气片喷涂层磕碰了只会影响美观,不影响使用的。您需要联系暖气片商家,购买相同颜色的喷漆进行处理,处理前砂纸稍作打磨,然后再喷漆。
喷涂层损坏后一定要及时处理,防止损坏处生锈,影响暖气片使用寿命。也可以用指甲油代替喷漆,进行处理。
2、暖气片生锈
阀门和放气阀生锈拧不动,千万不要强拧,否则会损坏阀门和放气阀造成,后果很严重的。关掉总阀门,找专业的师傅来更换阀门和放气阀。
用松锈剂除锈,也可用用盐酸或硫酸浸泡除锈,但是两者有很强的腐蚀性,处理过程中需注意安全,而且清理完后还要做防腐措施,不如用松锈剂方便。
3、暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。
4、进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。
5、进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。
暖气片出现故障尽量要按照正确方法来解决,若解决不了还是找专业的施工人员帮忙,以上内容仅供参考。
