电熨斗可以把皱巴巴的衣服熨烫平整,非常方便好用。接下来PChouse给大家讲解一下电熨斗的使用注意事项以及如何掌握熨斗温度。
一、电熨斗使用注意事项
1、使用非调温电熨斗时,可以在温度较低的条件下,开通电源熨。但在熨烫中,左右手配合要熟练,时间不要太长,以免熨斗温度迅速升高。如需熨烫较长时间,应该在温度合适后关掉电源。
2、在开通电源熨烫时,要时刻注意观察熨烫效果及面料变化,特别是天然纤维面料及物的颜色及气味,稍有变化,应立即切断电源。待继续熨烫中发现温度不够时再接通电源。
3、在垫湿水布熨烫时,熨斗由于要使水分化为蒸汽,因此温度下降很快,即使不关电源,也会出现热力不足的现象。这时就要放慢熨烫速度,对熨斗的运行掌握可先轻后重,使水分蒸发扩散均匀、温度分布均匀。
4、使用调温电熨斗,应掌握熨斗核定的各种纤维档次的熨烫温度,因为它是根据纤维最基本的保险系数制定的,用这个温度根本烫不平衣物。所以熨烫中,最好在该纤维熨烫温度的基础上再提高一个档次,如有必要还可调到更高的档次。
二、如何掌握熨斗温度
如果采用非调温的普通电熨斗,可将水珠滴在加热熨斗的底板上,看水珠的变化、听发出的声音,来判断熨斗的大致温度,确定适合于熨烫哪类纺织品服装。
1、当在70~100℃以内,没有水开的声音,水珠形状散开缓慢,继之慢慢起泡,出现开水声,并蒸发,这时温度还不适宜熨烫衣物。
2、当在120~140℃时,发出“嗤嗤”声,水珠马上扩散,而起较大水泡,迅速蒸发,这时温度适宜直接熨烫尼龙绸面衣物、羽绒服、锦纶混纺衣物、腈纶交织混纺衣物及丙纶衣物等。
3、当在150~160℃时,水珠滴上 后先发出“啾”的声音,而后水珠由大变小,在底板上滚转。这时的温度,适宜直接熨烫涤纶衣物及毛涤纶混纺衣物,也可直接熨烫毛料衣物,或垫水布熨烫锦纶、腈纶、丙纶衣物。
4、当在170~190℃时,发出“扑嗤”声,水珠在熨斗上蹦跳而落地。这时的温度适宜熨烫闷过水的丝绸衣物及棉织品、人造棉织品、人造丝织品。也可垫干布、水布熨烫毛料衣物及涤纶、混纺衣物。
5、当在200~250℃时,发出短脆的“啪”声,水珠立即飞溅。这种温度适宜垫湿水布熨烫各种毛料衣服、毛呢料衣物,但不要在水布已烫干的部位多停留,以免水布下的部位出现“亮光”,或使毛料织物变黄。
熨烫不同材质的衣服所需的电熨斗温度都不同,可以根据以上熨斗温度内容来判断适合哪种,希望对您有所帮助。
