水地暖有哪些常见的采暖问题 水地暖的使用注意事项
2021-11-02 来源于:pchouse PChouse原创
  水地暖是大多数家庭用来冬天取暖的一种铺设于地面以下的加热管设备,取暖效果非常好。接下来PChouse给大家讲解一下水地暖有哪些常见的采暖问题以及水地暖的使用注意事项。
  一、水地暖有哪些常见的采暖问题
  1、初次使用或长期未用。第一次使用地暖的时候加热会比较慢,管道的热传递会相对时间长一点。
  2、管道压力不够。在地暖施工时都会进行管道的压力测试,观察地暖管是不是裂开。
  3、水地暖系统没有开启。检查下是否未完全开启,地暖系统是否完全打开。
  4、管道长期未清洗。地暖管会产生污垢,从而使地暖管中的温度上不去,所以需要清洗地暖管。
  5、水温不达标。查看使用的热源设备机组是否出现问题,或者是否能满足热水温度需求。
  6、过滤器堵塞。小心过滤器被水垢堵塞,在检查过程中可将整个系统都检查一遍。
  7、地暖安装不当。地暖盘管施工时没有按施工规范来施工,导致地暖不热只能重新施工。
  8、渗水漏水。及时关闭暖气阀门,关闭分水器控制漏水的那个阀门,找专业维修人员进行维护。
  二、水地暖的使用注意事项
  1、盘管堵塞由于水质的不同,有些地区地暖用久了之后,地暖管内就会产生水垢,堵塞地暖盘管,导致地暖不热,这个时候就要请正规的地暖清洗公司进行清洗。为了避免这种情况发生,建议用户们在安装水地暖的时候尽量再安装一套简单的净水系统,防止地暖盘管会被水垢堵塞。
  2、每年地暖使用前,都须清洗一次过滤器。起首封闭毗连导管的进、回水阀门,地暖安装后打开过滤器,取出过滤网并清洗清洗,查抄过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网,按原样拆好即可。倘若正在拆拆过滤网,切勿使杂物进入管内。
  3、地暖管道需要每2~3年清洗一次。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地热采暖系统温度降低。因此世程建议,地暖使用两年以上就需要定期清洗维护。
  若在使用水地暖过程中遇到什么问题可以参考以上内容,解决不了可以找专业维修人员来解决,希望对您有所帮助。
