水磨石地板在家庭装修上很常见,打磨可以抛光地板表面。接下来PChouse给大家分享一下水磨石地板如何打磨。
1、在使用水磨石进行装修时,如果出现了凹凸不平的情况,就要进行打磨,以便达到更好的使用效果。
1、试磨,试磨的作用是确认地面是否适合打磨条件,以不跳石粒为标准。
2、粗磨,粗磨的作用是把地面磨平,磨匀,使磨石子和分格条全都显露出来,所以磨片要选粗颗粒的,不同一般情况下,粗磨可以带水磨。
3、细磨:
粗磨完毕后,清洗地面,检查平整度,(因为磨片颗粒较粗,所以这时的地面有一定的磨痕,正常现象)。用相同颜色的水泥浆修补粗磨之后暴露出来的沙眼、空洞等。并养护2-3天。
这次的磨片选用要比粗磨时的细,细磨的作用是磨掉粗磨时留下的磨痕,表面磨光,对于局部的麻面及微小瑕疵,再次以相同方法补浆,并养护2-3天。
4、磨光,较前两次的打磨,磨光的作用就是收光,选用较细的磨片,打磨的方法同前。磨光工序应达到表面平整光滑,无沙眼,孔洞,磨石子和分格条均显露均匀,基本达到水泥基磨石验收标准,(后续如地面有高光要求的,可以用钢丝棉或白垫配合抛光剂进行抛光)。
5、边角处理,由于大型设备无法打磨到边,所以,用角磨机或手刨机进行边角的打磨程序,步骤和地面一样。
