羽绒被在冬天是非常保暖的,你知道羽绒被如何充绒 羽绒被充什么绒最好吗?今天PChouse就带大家一起看一看。
羽绒被如何充绒
1、充绒机充灌
首先用电子秤把羽绒称好,重量达到以后再踩下脚踏开关,这样充绒机一次性就可以吸完。风机的出口上套着服装,风机把羽绒吹入服装夹层里,这种方法的优点是可以使用直径18毫米的小充绒管,适合狭长的服装部件的充灌,这些部位用手工是很难填塞的。在充灌过程中,风机会把羽绒吹松散,便于后工序把服装拍平。外销产品要求尽量减少人工接触羽绒。工厂可以用充绒机生产羽绒被,增加新产品,羽绒被的加工简单,效益高。它的缺点是羽绒的称量填充与手工速度相差不大,因为是用风充灌的,工作场地难免有少量羽绒。
2、利用手工进行充绒
在电子案秤上放一个敞口400500400毫米的箱,加满羽绒,使电子秤显示为0,用手把箱内的羽绒直接塞入服装夹层里,电子秤上可显示出填充的重量。羽绒服装的羽绒用量少,大多数的填充通道短,因此一般可以采用手工填充。羽绒无损伤、无损耗。
3、用漏斗进行充绒
在电子案秤上,放一个薄铁皮漏斗,上口直径200毫米,下口100,高200。(可以根据服装实际尺寸,制作2—3个不同大小的漏斗)使电子秤显示为0,用手把羽绒紧塞在漏斗内,到规定的重量。再把漏斗对准服装夹层,从漏斗上口用手一直捅到服装里去。
4、自动充绒机
用2个羽绒自动称量桶,轮换称量羽绒,工人把被褥夹层套在充绒口上,机器自动把桶内称量好的羽绒吹入,它的优点是速度比人工快30%,并且现场整齐,豪华同,它的缺点是:价格昂贵。占地20-30平方米。羽绒自动多次循环,消耗大,并且重量仍然有误差。
羽绒被一般充多少绒
羽绒被一般含绒量高的有90%,含绒量高的一般蓬松度和保暖程度要好一些,盖起来也比较暖和,对于200230cm的被子充绒2.5斤到3斤在南方就可以过冬了,北方暖气足够的话只需要2斤左右。
羽绒被充什么绒最好
羽绒被内一般充鸭绒和鹅绒比较好,如果你的被子里面原理就有羽绒,只是因为绒量太少而加绒,建议充相同材质的羽绒。总的来说,最好的羽绒总是来自更大,更成熟的鸟类。同样年龄的成熟鸟类来比,鹅绒要比鸭绒好。从地域的气候条件来看,越是寒冷的地带的鸟类的羽绒比其他地方的要好。更大的羽绒拥有非常高的保温效果,使用这种羽绒的羽绒被将会非常的轻而且非常的暖和。
以上就是关于羽绒被如何充绒 羽绒被充什么绒最好的介绍,希望对大家有所帮助。
