羽绒被在冬天是非常保暖的,你知道羽绒被怎么保养,一般羽绒被有几斤重吗?今天PChouse就带大家一起看一看。
一、羽绒被保养方法
1、最好不要经常洗涤,以免破坏其天然羽毛的特性,注意保持被子的清洁,在使用过程中最好给被子套个被罩。羽绒被的保养其实和羽绒服差不多,所需要做的就是选择阳光明媚的天气把它弄蓬松后铺平晾一晾,可以帮助潮气和汗味散失,恢复羽绒原有的弹性和蓬松度。
2、晒羽绒被的时间以上午10点至下午3点为最佳时间段,收藏时不要把羽绒挤压变形,最好置于一个大型衣柜内。羽绒被的面料是经过了防绒处理的,有孔也会渗出羽绒,因此使用过程中要小心,避免尖锐物刺割被子。
3、羽绒被不要经常洗涤,一般两三年才洗一次,如果条件允许的话,还是拿到专门的羽绒服清洗店里去洗。如果自己洗的话,一定要有正确的洗涤步骤,使用专门的羽绒服洗涤液。一定要注意,不要用洗衣机洗羽绒被,也不能搓洗。
4、需要注意的是,羽绒被不可以暴晒。原因有三,首先,羽绒被多采用化学纤维和混纺纤维等作面料,化学纤维的耐热性差,长时间处于高温下会加速其老化。而且,面料所使用的染料在阳光下暴晒容易褪色,还有可能分解出有害的化学物质。
5、为防水防风,羽绒服面料通常都经过树脂处理。树脂涂层不耐高温,在强烈阳光下暴晒可能被破坏,使羽绒被的面料变薄,隐约暴露出里面的填充物,看起来就像是黑色污渍,影响美观。
6、洗完后晾羽绒被也有窍门,可在干燥通风处晾一段时间,晾好后用手轻轻拍打几下。如果需要在阳光下晾晒,可先在羽绒被上盖一层薄棉布。有条件的话,还可用烘干机低温烘干十来分钟,再用力抖一抖,使羽绒蓬松。这样,既有助于羽绒恢复蓬松轻柔的质感,还不损伤被子。
二、羽绒被重量
最好根据各地气候选择。北京冬天的暖气充足,50%-90%的含绒量均适用,而南方地区冬天不供暖,适合选择90%以上含绒量的羽绒被。羽绒的含绒量越高,重量越轻,越适合老人、孩子使用。填充羽绒的重量也应根据地域的不同进行选择。另外,国家标准规定了羽绒被的尺寸有三种:
230cm×200cm;
215cm×175cm;
200cm×150cm。
以上就是关于羽绒被保养和羽绒被重量的介绍,希望对大家有所帮助。
