抛光砖主要用于卧室、厨房等室内墙地面的瓷砖铺贴,表面光亮可以增加美观度。接下来PChouse给大家分享一下铺贴抛光砖的注意事项。
1、抛光砖的粘贴与瓷砖直接接触的物质都是胶纸类型的,且吸水率低于0.5%,所以抛光砖一般不用提前泡水。
2、铺贴瓷砖之前需要检查瓷砖背面。瓷砖孔隙的存在,也可能是一些瓷砖在出厂之前对抛光砖的正面做过抗污处理或者打蜡处理。瓷砖背面的保护较少,容易受到抗污剂、脱模剂或者其他物质的污染,这样子不利于瓷砖粘贴。在铺贴瓷砖之前需要检查好瓷砖正背面,去除污渍或者用水冲洗一遍,晾干备用。
3、抛光砖在铺贴的时候,需要先由墙面再到地面铺贴,从室内外门口铺贴。使用十字胶粒固定抛光砖的缝隙,并在瓷砖铺贴之后的2到4周之后再进行填缝处理。避免瓷砖缝隙变形。
4、墙面贴抛光砖需要加背胶。可以增加瓷砖背面和瓷砖胶的粘结力。避免瓷砖铺贴后出现空鼓、开裂、掉砖的现象。
