自粘壁纸使用方便,自带不干胶,撕下背面膜就能立即使用,但很多人自己贴壁纸时总会弄出泡。接下来PChouse给大家分享一下自粘壁纸怎么贴才不会起泡。
1、仔细检查墙面,如有洞或凸起的地方,要用腻子填补,用刮刀将墙面整平。为了保证粘贴的顺利,必须要保持干燥、不含霉菌、油脂或其他污浊。若粘贴物体的表面比较粗糙,必须将其打磨光滑,且用水或中性的洗涤剂进行擦洗,以防影响整体效果。
2、实际测量墙壁的尺寸,在以墙壁面积为基础测量墙纸,要注意墙纸的长度要比实际贴面上下多出5cm。
3、将膜与底纸分开,然后顺着墙面从上往下贴,再轻轻由中间向两边积压褶皱,稍大的气泡可以用针刺破,挤出空气。
4、在遇到电源开关或插座的时候,可以先将壁纸盖在上面,然后用木柄刷刷平,并用美工刀在上面以对角线的形式花十字,再用木柄刷或刮刀抵住开关的边缘,最后就是用美工刀沿着开关边缘割去多余的部分。
5、如果遇到印花样式墙纸衔接的时候,在两个壁纸衔接的地方找到花纹一致的位置,重叠贴约12cm宽,等到整张壁纸全部对齐后,再用刮刀抵住,并将重叠部分用锋利的刀割下即可。
6、最后在处理门窗四周壁纸的时候,方法与电源开关处的壁纸处理方法一致。
