马桶是我们每一天都要使用的,经常容易发生故障,今天PChouse就来科普一下智能马桶的常见故障及维修方法。
1.堵塞:冲水不够或掉进异物或老化都会造成马桶堵塞,如果是软物堵塞,使用简单的疏通工具一般都可以解决,如果是硬物堵塞则一般需要拆开马桶疏通。
2. 漏水:马桶水箱配件老化或损坏失灵,一般是浮漂或下水密封盖出问题,更换就可以了。
3.安装问题:底部安装的时候使用玻璃胶或水泥,安装时不要封死马桶底部的螺丝孔。
4.按钮失灵:最常见的是双按钮,按钮失灵的化直接更换就可以了。
5.风温不热(其他正常):检查烘干装置和电脑板。
6.水不热(其他正常):检查遥控器,水箱加热管,水温传感器,热熔断丝和电脑板。
7. 座温不加热(其他正常):检查遥控器,座圈加热丝,温度传感器,电脑板和接插件。
