耐水腻子墙面如何铲除
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  若想铲除耐水腻子的墙面,需要采用喷水浸泡的方法。接下来PChouse给大家分享一下耐水腻子墙面如何铲除的方法。
  1、喷水。由于耐水腻子的耐水性能比较强,所以此时的喷水要特别的讲究。个人建议大家使用喷雾器对整个墙面进行喷水。这里我们要重点就是控制喷水的效果。一般来说我们要将整个墙面一天之内喷两到三次水,保持腻子一直被水浸泡。然后第二天早上去看看具体的情况。如果出现了腻子的起皮脱落,就可以铲了;如果没有起皮脱落,我们再喷一天水,让水继续浸泡腻子。
  2、大面铲除。当耐水腻子被水彻底浸泡以后,此时可以很简单的铲除了。此时我们也是使用铲刀来进行大面积的铲除,基本上是可以把大部分的腻子铲掉的。大面积腻子铲除以后,要检查铲除的质量。如果不符合要求,还要继续进行局部铲除。
  3、局部铲除并清理。对于残存的腻子,我们要进行特殊的处理了。这时我们同样继续喷水,直到这些腻子完全被湿透。然后个人建议大家此时使用专用的刨墙机或者是角磨机进行打磨。这样基本上就可以这样把这些局部残存腻子全部铲除干净了。
