仿古砖是釉面瓷砖的一种,主要用于室内墙地面装修,仿古砖做好美缝就很容易清洁打理。接下来PChouse给大家分享一下仿古砖如何美缝。
1、清缝及打蜡处理
美缝施工之前,必须对其表面进行清洗。用美工刀在一条细细的金丝小径上划几下,如果带出的灰尘是粉状的,就可以开始美缝了,如果还带着泥状的,就需要几天后才能做美缝。
2、安装粘胶枪
首先,在料嘴的顶部沿45度角倾斜切开一个小孔,其直径略小于大管径。将料嘴装在开口的缝隙中,再装入胶枪。在开工前,需将美缝产品打出约30毫升不用,因为美缝产品是一种分管,可能会出现混料不均匀的情况。
3、开始进行瓷砖美缝施工
把瓷砖美缝剂瓶盖旋起,拔掉内塞,然后旋上混合管,用刀子将混合管切成45度角,稍小于瓷砖缝。因砖缝尺寸不同,处理混料口宽度时视具体情况而定。
美缝施工时,墙面由高到低,地面由内向外。在拼缝施工过程中,不能交叉打缝,应先打竖线或横线,同一方向打完后再进行另一方向的施工。在施工时,速度均匀,出料均匀。
如果在施工期间暂停放置超过2分钟,则需再次将美缝产品打出约30毫升不用,建议一次打完一块材料。
压缝时用力不能太大,材料压平即可,应稍低于水平面,压缝时,遇交叉界面处以十字界面为中心压平两侧。
4、后期清理
施工完毕后,将其静置24小时左右即可完成干燥。因为仿古砖的两边都已在施工前打上了蜡,所以只要用铲子轻轻铲起边角料,然后用手撕掉就可以了。
