玻化砖是一种表面经过打磨而成的一种光亮的砖,不仅强度高,且耐磨。接下来PChouse给大家讲解一下玻化砖的施工注意事项。
一、玻化砖清理
玻化砖无需用水浸泡,保持干燥状态;把要粘贴的玻化砖平放,背面朝上,用稍硬的刷子、半干的毛巾等工具清除玻化砖背面的白色附着(附着物主要为脱模剂,必须清除),瓷砖背面必须要保持干净、干燥,无任何浮灰、粉尘,亦无任何水渍。
二、瓷砖背胶不可加水使用
加水稀释会降低背胶原有的聚合物含量,会严重影响到铺贴效果,导致施工时出现缩聚、流挂的问题。
三、气温过低,不宜施工
气温太低的话,最好不要进行背胶施工。背胶如果在低温下涂刷,会导致成膜效果差,干燥速度慢,推荐施工气温为5—35℃。
四、刷涂背胶浆料
1、涂刷背胶:将玻化砖背胶按照一定的比例混合均匀后涂布至玻化砖粘结面,背胶层厚度约为0.5-0.8mm。
2、背胶养护:瓷砖四周边沿留10mm不刷,以防背胶流淌污染瓷砖,充分养护后(一般为24h)即可进行下道施工工序。
注意:涂刷背胶浆料的瓷砖应水平放置晾干,四角用垫块做支撑;养护时不得立放或斜放,以免液体流到瓷砖正面或地面。涂刷完成后,需晾干至透明后,瓷砖才能上墙施工。如瓷砖背面不干净或有水渍,或未晾干就开始施工,将直接影响到粘贴效果,甚至出现掉砖。
