卫生间二次排水如何施工
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  在下沉式卫生间装修中很容易漏水和积水,若做了二次排水就可以将积水排走。接下来PChouse给大家分享一下卫生间二次排水如何施工。
  1、首先我们根据自己家庭的需求和户型来进行布管
  当然在布管的时候也要注意,不能破坏开发商原有的防水层,布管仅仅是搭一个简单的框架。
  当然,在这里其实有很多人提到了,是不能破坏开发商原有的防水层,但是我们在做二次排水的时候,其实,地面上还要找平,然后还要做防水层,所以,地面上的防水层如果破坏掉了,个人认为是没有太大问题的。
  2、随后做二次排水下水口
  一般都是在主排污管旁边,二次排水的积水顺着主排污管排走。
  3、找平
  这里的平并不是水平的平,为了方便积水能够顺利的流入二次排水孔,下沉层的地面要做一个坡度,也就是二次排水孔的地方最低,然后其他地方缓缓升高。
  4、做防水层
  如果下沉层壁面的地方防水层被破坏了,那么需要补的;找平之后,然后再找平面上要做一层防水层。
  5、后面基本上就没有太大问题了,我们要做一些格子,用于支撑卫生间地面,有的家庭会用陶粒回填,也有直接架空,两种方法都是可以的。然后是卫生间地面的施工,卫生间地面也要做防水。
