冬天的时候,北方很多地区都会用暖气片取暖,你知道暖气片漏水怎么办吗?接下来PChouse就带大家看一看。
首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门),老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当气片暖没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门,并及时拨打外网维修人员的服务电话。首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。
1.如果是活接处漏水,更换活接即可。
2.如果是接缝处漏水,更换对丝即可。
3.如果是接口处漏水,更换暖气管道、及其配件即可。
4.果是暖气片有砂眼导致的漏水,这需要更换暖气片,因为暖气片可能会爆裂,否则,将会因小失大,到时候损失就惨重了。
5.如钢制散热片要求供暖系统水质PH值大于7小于12,为钢材遇氧易发生氧化腐蚀,若水质中含氧量较高钢制散热片容易出现腐蚀漏水问题,所以钢制散热片应该是漫水保养。
6.铝制散热片要求系统水质PH值=5-8,铝的耐氧化腐蚀性能好,但怕碱性水腐蚀,在碱性环境中极易被腐蚀。
7.铜制散热片或者铜铝复合散热片对系统的水质没有限制,因为铜的抗氧化腐蚀性能比较好。
散热片在使用过程中得仔细观察,仔细检查这些经常会漏水的部分,只有长期检查才能够做好预防工作,发生事故后也才可以及时处理。就是在购买暖气片的时候,尽量买高质量的,避免漏水现象的时常发生。
