如何选择暖气片
2021-11-15 来源于:pchouse PChouse原创
  冬天的时候,北方很多地区都会用暖气片取暖,你知道如何选择暖气片吗?接下来PChouse就带大家看一看。
  1.集中供暖用户:不宜采用纯铝散热器、压铸铝散热器、铝合金散热器,因为铝怕碱水,而集中供暖为保护钢制的锅炉、换热站、管道等一般将PH值调至10~12,为碱性。
  2.低温供暖用户,水温不超过85度:手搭到暖气上能忍受2秒,温度就低于85度。不宜采用复合型散热器,如:铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、钢制饶片散热器、铜铝饶片散热器,因为复合型散热器多为通过空气对流加热室内空间,水温太低的话,空气对流速度慢,散热效果会衰减,水温每降低10度,散热效果降低40%,出现暖气摸着很热,室内却总是不热的状况。
  3、 从供热方式来看,我国大部分地区采取的是集中供暖的方式,尤其秦岭淮河一线以北地区最为显著。以前的铸铁散热器也逐渐淡出了人们的视野,取而代之的是新型钢制散热器。它承压能力强、安装维修简便,性能要比铸铁散热器稳定得多,很适宜集中供暖条件下的压力大、易腐蚀环境,可以保障供暖系统安全平稳运行,让人们享有一个个温暖的冬天。
  4.单户供暖用户,煤炉、电炉、燃气炉:不宜采用粗管散热器,粗管散热器容水量大,反应慢,会浪费能源。
