冬天来了,大家都普遍选择暖手宝取暖,接下来PChouse就给大家介绍一下电暖宝漏水还能用吗。
电暖宝漏水用户建议
1、强力胶可以一试,从注水口加一小胶皮,将其移到漏水处,用注射器注入强力较胶,可粘好。但由于是贴身加入又是热水且成本高,安全起见,建议:换新的比较好。
2、破个洞就要补上才能不漏水,既能补上破洞又不影响手感的胶水比一个电暖宝还贵,普通的因为破洞的地方是湿的,普通的胶水粘不住,不普通的胶水还是贵。如果修补后还是漏的话建议重新购买一个。
3、排水口有个很长的螺丝,里面还有个把它旋紧,小螺丝和弹簧,还是漏水的话,一般这漏水是压力推动装置里的一个橡皮套破裂了。建议还是重新买一个新的使用,避免伤害。
