橱柜门出现高低现象时需要调整铰链才能继续正常使用。接下来PChouse给大家分享一下橱柜门高低如何调整铰链。
1、可以松动铰链坐上的部分螺丝,再前后移动它的位置来调整,通常范围需在2.8毫米内,确定位置后,再把螺丝拧紧就可以了。要是十字形的螺丝,上方会有一个偏心的凹轮,转动它,并在0.5到2.8毫米内调节,最后将其拧紧即可。
2、假如是由于板材问题使得调整不恰当,像是柜门老化出现关不严的问题,这种状况必须调节,先检查门有没有变形,要是变形则要纠正门。
3、橱柜正常呈90度,开启后会是直角,一般会在2点或3点卡位,要是铰链的方向有偏差,则需将其拆卸,然后重新找位置安装即可。
4、此外还要查看它的配件是否正常,要是购买的时候配件有故障,那么铰链的位置就会变化,需使用对应的工具再次定点,然后重新安装,这样就能够让柜门关严密了。
