PVC地板可以代替踢脚线,可以起到保护墙体和提高美观度。接下来PChouse给大家分享一下PVC地板上墙的施工步骤。
1、检测地面及墙面的平整度,要求平整度为≤3mm,不平整就要用腻子补平,保持地面干燥、整洁,墙面没有灰层等微小颗粒。
2、正常PVC地板上墙是10cm,地面就应当留出20cm,一定要在施工现场获得准确数据,本身PVC地板有回弹性,所以上墙接触面长度是PVC地板接触地面的1/2,每次开料要保留2-3cm的余量。
3、将胶水涂抹在墙面和地脚板上(可以用刷子将胶涂抹在墙上),先用热风枪慢慢加热地材,然后用墙角滚轮将地材妥贴地压入墙体与地板间的直角。
