贴瓷砖之前泡水,是为了保持孔隙内部湿润的状态,有利于水泥砂浆的凝结。如果瓷砖的孔隙特别干燥,就会大量吸收水分,导致瓷砖脱落。具体原因如下:
贴瓷砖之前把瓷砖泡水,基本上都是针对传统的水泥砂浆湿贴的方法。
泡水原因一:由于瓷砖的背部有很多的空隙,这个空隙的存在就是方便我们粘贴瓷砖的。在平常的情况下,瓷砖背部的孔器隙内都是干燥的,所以说,我们使用水泥砂浆来粘贴这类瓷砖,要尽量的保持孔隙内部是属于湿润的状态。这样有利于水泥砂浆的凝结。
泡水原因二:防止粘贴材料失水而导致失效。因为我们使用水泥砂浆粘贴瓷砖的时候,是在瓷砖的背部涂抹水泥砂浆。这些水泥砂浆会进入到瓷砖的孔隙中,如果瓷砖的孔隙是特别干燥的,那么会大量地吸收水分。而这些进入孔隙的水泥浆的水分就会被吸收,然后水泥砂浆就无法正常凝固,当然也就不能够形成其应有的强度,达到其锁扣的作用。结果就是导致瓷砖的脱落。
