先用自测盒进行检测;找第三方新房检测甲醛公司;根据自己的感觉进行判断,比如容易头疼昏眩;观察动植物的反应。具体检测方法如下:
1、甲醛自测盒
可以先用自测盒进行检测,如果发现可能甲醛超标的分数,你可以再找第三方新房检测甲醛公司进行精密的检测。自测盒类似于一个ph试纸,你可以通过颜色的对比来得到一个甲醛的分数。如果测试的液体呈现蓝色就是超标的迹象,应当尽快请专业公司进行检测。但是,室内甲醛含量标准是不高于0.08毫克/立方米,自测盒误差较大,检测数据并不精准,仅能作为参考。
2、请检测公司
对于新房检测甲醛方法,一般个人无法直接检测甲醛,这种看不见摸不着的东西只能通过一些物理化学方法来检测,不过如果你对这些方法不屑一顾或者根本看不懂,你可以找第三方新房检测甲醛公司,他们会出具相关的检测证明。
3、自我验检法
根据自己的感觉进行判断,比如,全家搬入新居以后集体感冒,免疫力低下,容易头疼昏眩。精力下降容易疲惫。感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉到眼睛流泪等。这时候尽快掌握怎样检测甲醛含量,做更加精密的检查,并保持室内通风良好。
4、动植物反应
观察动植物的反应也能在一定程度上检测甲醛,比如植物枯萎死亡,这正好发生在搬入新居以后。养的宠物生病,不吃食物,抵抗力低下,活力下降,总是喜欢静静呆着。如果这样的情况发生的时候,同时你的家人也有类似抵抗力低下的反应,基本可以确定你的新居是有问题的。
