首先,听声音看瓷砖的硬度是否达标;带上一把尺子用来测量瓷砖的,量四个边的长度是否相等;看瓷砖的表面是否平整有无气泡和杂质;地砖的吸水程度决定了瓷砖的防污能力吸水率越低瓷砖越耐脏。具体内容如下:
一、听声音
听声音是为了听出这个瓷砖的硬度是否达标,因为瓷砖是要经得住人们的踩踏,所以硬度是一个很重要的指标。将瓷砖垂直放置然后用手指轻敲瓷砖的中下部如果发出的声音是清亮的则说明该瓷砖品质上乘。如果发出的声音是闷闷的则说明这个瓷砖硬度可能不够将来容易碎。
二、量
去挑选瓷砖前一定要在包里带上一把尺子用来测量瓷砖的。一般家里面选用的瓷砖都是四边形的,需要做的事是量四个边的长度是否相等,再量两个对角线的长度是否相等。当然越小误差的瓷砖越好这样在以后的铺贴上也更加方便和美观。
三、掂
学过物理知道如果两个物体体积相同,那么它的密度越大越重。瓷砖也可以用这个方法比较两个相同规格的瓷砖,用手掂一掂或者用称称重量,重的那个相对较好。
四、看
一看瓷砖的表面是否平整有无气泡和杂质。二看色差把多块瓷砖拼接在一起看看是否有色差三看厚度把几块砖纵向叠在一起看厚度是否均匀一致。
五、吸水率
地砖的吸水程度决定了瓷砖的防污能力吸水率越低瓷砖越耐脏。可以简单做下测试在瓷砖的背面滴上清水,如果水很快被吸进去则证明瓷砖的密度不高不是好砖。相反如果水进入瓷砖的速度很慢则说明瓷砖的质量很好。
