首先,全部外饰面包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程;各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求;水电水管是否符合国标质量等。具体步骤如下:
1、验墙体
墙体的验收主要是检查墙体是否有裂纹,是否存在空鼓的情况,建议选择在交房前下过大雨的第二天前往观察,这样还能判断墙体是否渗水。
2、验水电
水电的验收主要是检查电线水管是否符合国标质量,水/电表具是否齐全等等问题,一般家里的电线不应低于2.5平方。
3、验防水
毛还房防水的检验,主要是检查厨卫区域,可以从天花板是否有水渍,进而判断防水构造是否有问题;如没有做防水施工,后期装修阶段应重视做好防水工程。
4、验管道
管道的验收包含排水管道和排污管道。检验的时候可以看管道接头处是否有渗漏,以及排污管是否有蓄水防臭弯头等等问题。
5、验地平
验地平一般对技术性要求比较高,若是业主自身没有一定的经验,建议还是找专业的人士来做比较好。
6、验层高
验层高方法很简单,把尺顺着其中的两堵墙的阴角测量,并且户内多点测量就好了,一般家装室内层高是在2.65米左右。
7、验门窗
门窗的检验,主要是检查门窗安装是否端正,与墙壁的接缝是否密封牢固,以及验收窗和阳台门的的密封性。
