怎么检查墙面平整度
2021-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  首先,观察和尺量检查,还要看规范,成45度角斜着测,然后用塞尺检测缝隙大小;墙体平整度检查:毛坯房一般平整度大小不超过5mm,检查墙面还要看,前面是否有空鼓、裂痕。具体做法如下:
  1、准备检测尺一把,用于刮平刚粉刷完的墙面。
  2、打开读数尺。打开方式很简单,用手轻轻按下拨开外壳,就能看到读数尺。
  3、用手将检测尺打开,打开之前先松动紧固螺栓。
  4、用手拧紧固定螺母。
  5、将检测尺紧靠装修墙面。靠近墙面时需注意检测尺的方位。
  6、看检测尺上的读数尺,将可以检测到墙面平整度的读数。严格要求的话,测量尺在测量时要顶到楼板顶或地面;在允许刮杠做旋转的范围内,可以旋转检测。
