购买书桌时,需要了解清楚具体的尺寸大小。那书桌的尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
通常按照人体的正常平均身高来计算,书桌的高度在75-80公分比较合理,我们的腿部活动地方的高度不能低于58公分,宽度最好不能低于50公分,长度可以根据自身需要做合适的尺寸,最好不要太长,太长会因为受力而导致弯曲变形。不同使用者的书桌尺寸:
1、成人书桌,可以按统一的书桌标准来做高度75-80公分的,主要还是要看桌面的长度和宽度,通常都是有分单人和双人使用的两个类型,所以宽度和长度是没有固定的规格的。
2、单人书桌的长度在110-130公分比较合理,宽度在60-70公分比较实用,具体的还要看自身的环境和使用者的需求,有些空间受限制,不能做太长或者太宽。但高度最好按照75-80公分的标准来做。
3、儿童书桌,如果按照标准尺寸来做儿童书桌可能不太合适,随着年龄和身高的变化,可以购买可调节高度的书桌,可以调节的高度应该在55-80公分之间最合适,这样既保障了儿童使用的舒适度也不会浪费书桌,宽度和长度可以根据自家的空间选择,当然台面也大使用的空间也是更大。
