房屋进行装修时,需要考虑具体的步骤与先后顺序。那装修是先装门还是先铺地板?PChouse带大家一起了解下吧。
装修是先装门还是先铺地板,没有绝对的顺序,但相对来讲建议先装门再铺地板。首先,确定了两者之间的距离应该恰到好处,才能使整个新家看上去更完美。地板铺设完毕之后,门与地板的缝隙其实很容易调节。但是,如果将顺序反过来之后,由于距离没有具体的尺寸,所以即使告诉安装师傅地板的具体厚度,也无法百分百保证安装效果。其次,先铺地板还可以避免由于殊殊尺寸或者角度,导致的门框安装问题。
地板铺设完成后,可以保证门套与地板保持接触。如果在缝隙处打上玻璃胶,一方面使地板与门框的结合变容易了,而且,形成的弹性接触还能保证水分的渗入不会使门框变形。
