购买生态板材质的家具时,不少人比较关心的是有没有含甲醛。那生态板里面有甲醛吗?PChouse带大家一起了解下吧。
生态板是含甲醛的,但是符合环保等级标准的生态板甲醛含量极少,对人体没有伤害。生态板是采用木材加工而成的,但因为板材在生产的过程中都需要用到胶,所以甲醛是不可避免的,只是含量多与少的问题。
总之,生态板中没有不含甲醛的,生态板是将带有不同颜色或纹理的木板放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他实木板材上面,经热压而成的装饰板,其中会用到大量的胶水,胶水中含有甲醛,但不需要太担心,甲醛含量都在标准范围之内。
很多业主选择生态板是因为其绿色环保,所以在选购的时候,要看板材的合格证、质量检验证书以及环保标志,这样才能保障产品的质量,不能因为价格低,购买三无产品。
