多彩漆是一种主要用于外墙装修的涂料,具有高仿真度,以及防水耐脏性。接下来PChouse给大家讲解一下多彩漆冬天施工的弊端以及多彩漆施工中流挂现象处理方法。
一、多彩漆冬季施工的弊端
1、低温成膜会造成涂料光泽低、变色,发花。
2、温差大,涂料不同时段成膜状态的差别大,易造成局部发花。
3、附着力变差,易起鼓、剥落,尤其在细腻子上施工风险更高。
4、涂层成膜变差,耐候性变差,耐碱等性能变差,易褪色、易开裂。
5、多彩漆长时间低温易流挂,尤其喷涂过厚时,流挂更明显。
6、涂层干燥时间延长,雨前停工时间需更长,若干燥不好极易产生雨痕、泛白、甚至被雨水冲掉。
7、涂料存储和运输中遇冷冻,涂料融解后继续使用,涂料不好成膜、耐候性下降,易粉化、开裂、褪色、剥落等。
8、直接在低温下施工或施工后遇冰冻,涂料干燥后也会无法形成连续涂层或成膜,涂层极易粉化、剥落,更不用提其耐候性能。
二、多彩漆施工中流挂现象处理方法
1、环境因素
空气湿度过大和基面含有水分过高均会造成主材流挂。解决措施:涂刷施工时要注意室外温度情况和空气湿度情况的变化。环境温度在10℃~25℃范围内施工最佳,同时空气湿度也不宜超过85%。
施工环境温度低,涂料干燥速度过慢。解决措施:主要通过提高基底和环境温度,或改用快干性多彩漆进行喷涂,可有效降低流挂现象。
2、产品质量
材料自身的质量问题(尤其是粘度)。多彩漆的粘度低于正常施工要求时,涂料是不能很好地附着在物体表面,从而导致下坠流淌。解决措施:选择品质、口碑俱佳的多彩涂料产品。卡本水性多彩漆严格控制粘度,选用进口纤维素并精心挑选适配的增稠剂,严格控制成品粘度在95-100KU间,保证施工质量。
3、技术操作
施工不当,喷枪与被涂物面距离太近。解决措施:喷枪与底材保持合理的距离,以30-40cm为宜。
走枪速度太慢,一次喷涂过厚等。解决措施:控制走枪速度,或者采用多层喷涂,比如二遍喷涂施采用十字交叉喷涂等。
喷涂压力低于工艺范围,而喷枪口径过大。解决措施:多彩主材为颗粒珠状,通常喷到墙面上需要炸开并黏合在墙面上,如果喷涂气压过小,颗粒珠会出现流滚现象,即所谓的流挂。需要结合施工经验和产品说明等选用适宜的喷涂压力,并不断调试。
一次性喷涂用量过多,导致堆积,流挂。解决措施:通常多彩漆主材一次性喷涂量不超过0.3kg/m2,超过此用量,极易出现流挂现象。
被刷涂表面不洁,有油、水等污物,不能很好地附着。解决措施:建筑外墙基面要彻底清理干净,无残留油污、浮灰等,并且保持墙体表面平整,如有凹凸不平的地方及时用腻子粉修补平整,待干燥后打磨光滑再进行施工。
施工人员进行多彩漆涂刷时可能有所失误导致出现流挂现象,大家可以参考以上内容来预防。
