多彩漆是通过颗粒的颜色搭配,经过喷漆喷涂后呈现仿大理石的效果。接下来PChouse给大家分享一下多彩漆如何调色和搭配以及多彩漆颗粒的颜色配置。
一、多彩漆如何调色和搭配
多彩漆调色就是通过分散相色粒搭配,经过喷枪喷涂成型达到逼真的仿大理石效果。
多彩的逼真度要做好,颜色搭配与颗粒大小搭配是关键,颜色搭配包括同色底颜色的选择和搭配,连续相颗粒颜色搭配,连续相颗粒大小搭配。
拿到一块需要调色样板,首先需要确定同色底的颜色,同色底颜色就是远处看时样板体现出来的颜色。选择好同色底颜色除了增加多彩漆最终逼真度,还可以减少面漆用量,同色底颜色还需要兼顾到多彩分散相颗粒主要颜色,对比不要太强,并且最终所调颜色要比样板本身看出来的颜色略浅为好。
二、多彩漆颗粒颜色配置
首先根据样板色粒颜色深浅度选择不同的钛白含量的基料,透明及半透明的选0%钛白基料和遮盖力好的实色选1%钛白基料,中间颜色可以采用0%钛白和1%钛白基料进行混合复配。
其次是色浆的选择,一般尽量选择无机的铁系色浆,尽量少采用鲜艳的有机类色浆。
1、因为大理石一般鲜艳颜色很少,不需要用鲜艳有机色浆;
2、有机色浆往往色粉本身吸油量高,研磨时需要的表面活性剂较多,这些表面活性剂多会影响多彩连续相颗粒的稳定性;
3、无机色浆的耐候性更好,有利于延长多彩漆的使用寿命。
另外连续相颗粒调色时还需控制好色浆的总添加量,一般色浆的总添加量不要超过基础漆的8%,最好不要超过5%,如果实在是遇到很深的颜色,色浆需要添加多的时候,可以在颜色调好后,冲一些乳液进去,冲稀调色基础漆固含,再微调颜色,调节粘度从而得到理想的效果,当然最好还是通过控制调色基料的钛白含量通过遮盖力来控制色浆的添加量。
最后尽量控制连续相颗粒颜色的个数,一般5-7个最好,太少往往没有大理石的层次效果,太多加大了工作量并加大了第二次补货时颜色的重现的难度。
只有控制好多彩漆的调色和颗粒颜色搭配,才能喷涂出逼真的仿大理石效果,提高仿真度。
