多彩漆是通过颗粒的颜色搭配,经过喷漆喷涂后呈现仿大理石的效果。接下来PChouse给大家分享一下多彩涂料喷涂技巧以及多彩涂料喷涂的注意事项。
一、多彩涂料喷涂技巧
1、多彩涂料必须采用专用喷枪,实际就是普通喷枪加一个加压储料罐,加压储料罐通过软的皮管连接到喷枪,储存罐市面上常用的是2L、10L的,在喷涂少量面积时可以在10L储料罐中放入1L的装料小桶来减少浪费。
2、加压储料罐盖上,装有泄气阀,添加涂料时,首先关闭进气开关,然后拉起泄气阀圆环,排除压力桶剩余压缩空气,压力表指示归零才能打开储料罐加料。
另外加压储料罐盖上还有个进气调节阀,可以通过调节进气阀开关控制气压大小从而控制出料速度,根据喷涂多彩涂料的花纹颗粒大小来调整进气阀压力,颗粒大气压小,颗粒小气压就可以大些,一般喷涂多彩时储料罐的进气阀压力控制在0.06~0.1mPa就好。
多彩喷枪一般采用普通3.5mm-4.0mm喷枪即可。
喷枪后面有三个旋钮第一个是调扇面的,即通过它调整喷涂时出料面积大小;第二个是调出漆量,快速接头那位置是调气压的。通过它控制喷枪顶针和出料口的缝隙,从而控制出料多少的,顶针越靠近枪口,流量越小,喷出来的颗粒易碎越小,越靠后,流量越大,喷出来的颗粒越大,一般喷多彩漆时在开始调整好后不用再多调整;最下面的旋钮是控制气压的,喷涂的时候,气压太小,颗粒就不能完全展开,喷不出较大的花纹效果,气压太大,颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。
在施工中还要注意喷枪和施工墙面之间的距离,一般30~1000px范围合适,太远大颗粒容易出现流坠和无法铺展,太近颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。另外在施工过程中应尽量连续走枪,一次成型,减少点喷和补喷。最后施工完毕后,一定要把枪清洗干净,存放时不要把储料罐的压力桶盖旋的很紧,防止密封垫片过早损坏。
二、多彩涂料喷涂注意事项
多彩涂料现在工地上有两种施工,但总的施工过程和工艺差不多。
1、水包砂为两次喷涂成(荔枝面、火烧面)仿石漆,为了仿石效果更加逼真一次为满喷,一次为点喷效果。
2、另外是普通平面效果。
多彩涂料喷涂时用到的喷枪要注意使用技巧,才能喷涂的更加均匀,提高美观度。
