下沉式卫生间可以将排水管道铺设在自家的下沉地面上再实施回填,那传统卫生间能改下沉式吗?下沉式卫生间有哪些装修注意事项?接下来让PChouse给大家讲一下吧。
一、传统卫生间能改下沉式吗
传统卫生间不能改成下沉式。能否做下沉式卫生间是由房屋原本的户型结构决定的,换言之就是由开发商决定的,所以普通卫生间是不能改成下沉式卫生间的。
二、下沉层卫生间装修注意事项
1、防水施工
住宅新房一般都是有原本的防水层的,但家庭装修中,可能会因为施工原因,破坏掉原有的防水层,如果施工师傅没有注意,没有对原有防水层进行修复,就很容易导致漏水。
此外,排水管与地面之间的接缝处,也很容易漏水。一般的做法是,针对连接处多刷几层防水,做到万无一失。
2、卫生间回填
下沉式卫生间有架空和回填两种装修设计方案,不管是哪一种,都是可行的。
但有些业主在选择回填材料时并没有太在意,甚至选用建筑废渣回填,由于其棱角尖锐,容易对水管造成破坏,而且吸水性不好,后续漏水隐患大。
另外在回填设计时,回填材料下沉导致下沉层架空,也有可能因承重原因,导致地面开裂、防水层被破坏而漏水。
一般卫生间回填,都会采用陶粒回填,其吸水性好,而且质量轻、强度高,是比较理想的卫生间回填材料。
3、安装施工
安装施工也是大家应该注意的地方。涂刷防水,一定要清洁好基层表面,如果基层起沙、不整洁,也容易因附着力不足,导致防水层失效。
另外在铺设排水管时,也要对水管做好防护工作,避免排水管道损坏,导致卫生间漏水。
4、二次排水设计
二次排水的原理其实很简单,就是在下沉层最底处,另外接一个排水管,这样,即便是卫生间地面层漏水,积水沉积在下沉层之后,也会通过二次排水管排入排污管道,不会对家庭生活带来多大的影响,相当于两层防护。
但二次排水设计也是有讲究的,如果排污口过高,那么部分积水无法通过二次排水口排出下沉层;另外,如果二次排水口是直接随便开一个管道,有可能楼上邻居的污水,会从二次排水口流入下沉层。
综上所述,下沉层卫生间的装修设计,每一个工序都很重要,只要中间一点出现问题,就可能会导致卫生间漏水这样头疼的事情发生,轻则卫生间异味,重则需要撬瓷砖重新刷防水,费时费钱。
因此,我们在装修施工的监工环节,也一定要抽空注意检查下施工质量,尤其是闭水试验。
下沉卫生间的优点非常多,但施工过程需要一定的技术,若有安装下沉式卫生间的需求可以参考以上内容。
