玻化砖是一种表面经过打磨变得光亮的通体砖,在市面上非常受欢迎,那玻化砖铺贴需要背胶和泡水吗?玻化砖为什么会出现空鼓现象?接下来让PChouse给大家讲一下吧。
一、玻化砖铺贴需要背胶和泡水吗
1、玻化砖铺贴时要背胶。玻化砖由于硬度高、不吸水等自身特性,决定了湿贴施工的难度。因此玻化砖的粘结,需要特殊的施工工艺,方能最大程度地保证不空鼓,从而降低风险。
2、其实需不需要泡水和瓷砖的吸水率有关,玻化砖的吸水率低于0.5%,基本上是相当于不吸水,所以泡水与不泡水没有什么区别,抛光砖也一样。
二、玻化砖空鼓原因
1、如果在铺贴玻化砖之前,基层墙体的清洁没有做好,或者因为浇水少导致湿润度不够,很容易造成空鼓的情况。这是因为墙体对水的吸收速度比较快,水泥一旦快速凝结会严重影响粘结力。
2、铺贴的墙体上都有防水材料,如果防水材料与水泥砂浆的结合层中间粘结不牢固,后期也让容易空鼓。
3、玻化砖的背面污渍没有清理干净,用水浸透之后也没有沥干,这样造成的粘结不实也是空鼓的重要原因。
4、铺贴过程中,如果水泥素浆还没有完全干就去敲打,水泥与玻化砖之间容易出现分离的情况,空鼓脱落也在所难免。
5、大家都知道,玻化砖的吸水率比较低,如果我们在铺贴时,水泥砂浆中的胶配比不够,与砖体之间无法很好的粘合,也会造成砖面空鼓脱落。
6、虽然水泥的型号有很多种,但如果我们在粘结中使用的水泥不符合标准或者水泥本身就不合格,就算铺贴当时不会出现什么问题,一段时间之后,难免还是会发生空鼓与脱落的情况。
7、玻化砖的空鼓与混凝土墙体也有很大的关系。从吸收率来说,混泥土比砖要大1倍以上,一旦墙面与砖的收缩率不一致,就非常容易导致空鼓分离情况的发生。
8、玻化砖在安装前,如果水泥与砂浆的搅拌不充分,或者水泥与砂、粘合剂的配比不合理,也会导致空鼓的情况。
9、从专业角度来说,因为水泥与砖的热胀系数不相同,铺贴之后必然会出现温差应力,特别是季节性的温差变动会降低粘接的强度,导致空鼓脱落的情况。
10、铺贴过程中,如果砖体之间的铺贴比较密集,膨胀缝预留不够,在膨胀收缩应力的作用下,空鼓脱落在所难免。
玻化砖是十分难粘贴的,所以一定要使用背胶,在施工过程中由于各种原因都会造成空鼓现象,以上是预防措施仅供参考。
