吸顶灯的造型简约且性价比高,在市面上很受欢迎。接下来PChouse给大家分享一下客厅吸顶灯选购的注意事项和吸顶灯如何安装。
一、客厅吸顶灯选购注意事项
1、安全性:
客厅吸顶灯的灯罩应挑选不易损坏的材质,市面上有很多强度比较高的客厅吸顶灯,为的就是有小孩的家庭,乱扔的玩具有时会打到灯罩上,因而最好不选玻璃罩的客厅吸顶灯。
2、透光性:
灯罩的原料要均匀,既要有较高的透光性,又不能显出发光的灯管。不均匀的原料会影响灯的亮度,并对视力有害。一些透光性差的灯罩尽管漂亮,却影响光线,不宜挑选。在店内购买的时候可以试用,可以避免买到透光性不好的客厅吸顶灯。
3、灯管与整流器的质量:
直接关系到吸顶灯的运用寿命。质量差的灯管易出现发黑现象,影响灯的照明效果。现在节能灯管运用比较遍及,但购买时要注意节能灯管及整流器是否是正规厂家出产。查看光源质量:任何灯具都是有三部分构成的:灯体、光源和电器,其间最重要的是光源,由于它才是真实能为大家带来照明效果的部分,灯体一般都是装修和辅佐光源的效果,电器是为了光源的安稳发光。
二、吸顶灯如何安装
1、选好位置
在安装之前,我们先要确定好它的安装位置,通常来说,灯具都是安装在居室的中心位置的,这样才能让整个居室的光线均匀分布,各位置的光线也会较为平均。但对于卧室而言,出于我们的睡眠质量考虑,建议吸顶灯尽量不要安装在床的正上方,这样我们在休息时不会被刺眼的光线打扰,可以有更好的睡眠质量。
2、拆吸顶灯面罩
其次我们要准备好需要安装的灯具,然后将它的面罩拆下以便安装,但在拆的时候我们要小心注意,不可过于用力,以免将吸顶灯弄坏。或者我们在把面罩取下来时,也可以顺便将灯管也取下,这样能防止在安装时出现打碎灯管的现象。
3、安装底座
之后我们需要将底座安装在预留的位置,然后用铅笔做好记号,之后将底座拿开,用电钻在标记的位置钻孔,接着在孔内安装好固定底座用的膨胀螺栓。需要注意是的钻孔的直径和埋设深度要与螺栓规格相符合,之后把底座放回预定位置,固定即可。
4、连接电线
在上一步做好后,这时我们就需要将电源线和灯具的接线座连接在一起,在这个步骤中我们需要注意的是,吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触要良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
5、安装面罩
当它的线接好之后,我们就需要对它进行相应的通电测试。倘若指标显示一切正常的话,那我们就可以关闭电源,最后将吸顶灯的面罩安装好即可。
在选购吸顶灯时要注意灯具的安全性和质量,若有安装吸顶灯的需求可以参考以上内容。
