客厅壁画怎么安装 客厅壁画怎么拆卸
2021-11-08 来源于:pchouse PChouse原创
  在客厅里布置壁画已经是现代装修的重要组成部分,想要让壁画发挥最大作用就需要对壁画进行安装,究竟客厅壁画怎么安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、客厅壁画怎么安装
  客厅壁画悬挂不是简简单单依靠自己的喜好就可以将其摆放在任意区域,而是要根据整体家装空间的设计来摆放,比如客厅中的整体色调以及各类家具摆放的位置,在不断的进行尝试什么区域才是客厅壁画悬挂的最佳场所。一般一个最佳的客厅壁画悬挂高度是画面底端的距离刚好是特的四分之一,如果担心在悬挂壁画时挂歪或者是找不到最佳中心点,建议在悬挂之前用铅笔进行标记,而且在悬挂时建议多次远距离观察,这样有利于客厅壁画与整体的家装环境中呈现和谐的状态,毕竟客厅壁画不是一个单独的个体。
  在悬挂客厅壁画时需要注意一定的事项,其中包括对壁画的保护以及壁画的风水问题。关于在悬挂壁画的过程中对壁画的保护问题,壁画其实也是一种画作品,过大或小皆有可能,在悬挂的过程中极有可能因处理不当导致壁画从墙壁上脱落从而损坏了壁画,又或者是壁画悬挂的位置太过于低,人们在其附近经过时与壁画产生摩擦或者是其他动作,极有可能早成壁画的损坏。
  如果是竖幅的书画作品,那么装裱成轴后,可以直接悬挂,在挂画的前面顶部的暗处钉个小钉子,或是找个挂画的钩子或物件,即可直接悬挂了,非常方便。
  如果是横幅的书画作品,如果装裱成裱杆,那么可以在两头固定后,直接悬挂,但横幅的书画作品,可以考虑挂在沙发后面的背景墙上,画的尺寸不要超过沙发的长度。
  同时考虑到美观,和长期保存等因素,建议直接去当地配框的地方配个框,则能更有效美观的挂画,并且一般配框的地方都会上门安装,可以用一些隐性挂钩,效果更好些。
  二、客厅壁画怎么拆卸
  客厅壁画拆卸与其安装步骤一样,都需多加注意,如果壁画面积较大,建议联系专业人员进行拆除,或者业主本人东西如何拆卸,可以准备一些螺丝刀等工具,几个人一起将其拆卸,一定要注意安全性。
  可见,客厅壁画安装需要注意的要素众多,如要根据整体家装空间的设计来摆放,比如客厅中的整体色调以及各类家具摆放的位置,在不断的进行尝试什么区域才是客厅壁画悬挂的最佳场所。
