橱柜往往存在与厨房与客厅,想要橱柜发挥其最大作用,就需懂得选购与设计,究竟橱柜的设计有哪些类型?设计时需要注意哪些事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、橱柜的设计有哪些类型
橱柜的打造方法各有不同。橱柜结构的类型应在设计的早期就确定下来,因为它影响着台面边缘的折转、做过饰面的台面高度、水暖装置和设备的安装,以及厨房和浴室的装饰风格。
标准式:预设的橱柜尺寸、特点和饰面。一般是指带有一系列标准饰面的框架橱柜。交易商都有足够的标准橱柜存货。
半定制式:提供自定义尺寸和内部装饰的橱柜,将标准和自定义饰面相融合,带有标准和自定义配件。半定制式有很多不同的选择。
定制式:没有预设的尺寸,完全按照设计师的规格制作和涂饰。
有框橱柜(也称“面框”):箱形框架露在外面的标准橱柜橱柜。门和抽屉前脸是后装上的、覆盖上的或者镶嵌上的。这种样式限制了橱柜内部的垂直空间,因为要在抽屉之间安装滑轨(水乎组件)。
无框橱柜(也叫做32毫米):由欧洲橱柜制造商首次提出。这种样式中橱柜的抽屉的外框就是橱柜的外框。柜门的前脸安装在橱柜抽屉的两边,橱柜的抽屉与柜门呈直线。
改良式无框橱柜:有框橱柜和无框橱柜的结合体。改良式无框橱柜中最上边的抽屉上端和下端都有滑轨,而其他的抽屉之间没有滑轨。这使得橱柜门的顶端和抽屉成一条直线,使得有框橱柜的垂直距离增加2英寸。
二、橱柜的设计注意问题
1、 橱柜设计的时候,要符合人体工程学,也是就是般情况下的橱柜标准尺寸,像吊柜高700深300,地柜高800深550等等。具体的需要按照厨房的大小来进行定制分析。
2、 橱柜在进行设计的时候,往往是一面靠贴墙壁,这样的话,打开橱柜门,或者抽屉,都需要考虑额外的空间,避免开合受到影响,无法正常使用。
3、橱柜的内部样式很多,有专门摆放碗筷、锅子等器具,也有摆放食材、清洗用品的地方。因此,每个厨房的配件均不相同。这个建议选择相应的功能配件,不要自己组装。
4、油烟机与橱柜之间要有一定的距离,不要直接紧贴,避免锅沿等与墙壁相抵触。
5、 厨房在装修设计的时候,需要预留开关面板的位置,保证厨房小家电的摆放正常,使用正常。
6、水槽也是每个厨房必不可少的材料之一。其样式很多,但是功能一样,均用于厨房清洗,因此其与炊具不宜距离太远,但是也不能太近,800为准。
可见,橱柜设计需要注意诸多事项,如要符合人体工程学,也是就是般情况下的橱柜标准尺寸,像吊柜高700深300,地柜高800深550等等。具体的需要按照厨房的大小来进行定制分析。
