现代人往往都会在厨房里安装橱柜,但安装橱柜并非简单地摆放在那里即可,需要考虑诸多因素,究竟厨房橱柜的安装流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨房橱柜的安装流程
1、地柜 安装橱柜第一步安装地柜,在安装之前先进行地面的清扫,这样便于测量准确的地面水平,安装后的橱柜也更平衡,若选的是L形或U形橱柜,还要找基准点。之后开始进行地柜的找平,调节至水平最佳状态。地柜之间的连接也是,要保持其紧密度,对质量差的自攻钉千万不可使用。
2、吊柜 安装接下来就安装橱柜吊顶,在安装时要注意螺栓水平之间的膨胀空隙。首先先画墙面水平线,与地柜台面距离650毫米,或根据业主身高来定,之后根据定好的水平线进行安装吊柜,连接一样要紧密,安装后在进行调整水平,保持最美状态。
3、台面 安装台面很多有种材料,不过用得最多的是人造石和天然石,这些台面都是几块连接而成的,所以黏贴时需要进行打磨好,以及粘接时间、用胶量都得非常注意,在夏季粘接台面需0.5小时,冬季需1-1.5小时。粘接的胶水必须是专业的,打磨要用打磨机。
4、五金 安装五金的安装是重头戏,为避免木屑落入水盆、龙头、拉篮内,在安装时采用下水安装现场开孔的方式,在用专业的打孔器按照管道的大小进行打孔,孔的直径比管道大最少3-4mm,安装后要将开孔部分用密封条密封,防止木材边缘渗水膨胀变形,影响使用寿命。
5、灶具 电器安装电器现在都是嵌入式的,安装只需打开电源孔,电源孔可开大些,方便日后维修与拆卸。注意安装时,抽油烟机与灶台距离是750-800mm之间;抽油烟机要与灶具左右对齐,高低可按实际情况调整;安装灶具的连接气源时,要保证接气口不漏气。
6、调整柜门 柜门是最后安装的,安装后要进行调整,保证柜门缝隙均匀及横平竖直。调整完毕后,进行清理,保持厨房的清洁。
二、橱柜的尺寸怎么测量
1、量长度时最好测量二次,从左到右和从右到左,以免第一次看错尺寸,测量吊顶高度时,要量几个不同方向的准高点,同时看扣板下有没有横梁。
2、测量时要看腰线、机动插座底部到地砖高度,同时要看窗户高度(复测时更要留意),测量时要量煤气表和管道离墙距离及高度、烟道高度、进出水高度、排水主管离墙距离、插座高度(复测时)等等。
3、测量时要看地面上有没有台阶、墙上有没有凹凸横梁、靠窗户边做吊柜时要考虑纱窗的拉动,如对柜有关则要测量相关尺寸,复测时要地砖铺好、墙砖贴好、如吊柜或高柜到顶时要吊好顶才能复测。
可见,厨房橱柜安装是需要考虑步骤以及周边布局的,如在安装之前先进行地面的清扫,这样便于测量准确的地面水平,安装后的橱柜也更平衡,若选的是L形或U形橱柜,还要找基准点。
