盆栽多久浇一次水 客厅盆栽枯萎了怎么办
2021-11-05 来源于:pchouse PChouse原创
  盆栽就是我们常见的花草,在盆子上种植花草需要注意其养护,究竟盆栽多久浇一次水?客厅盆栽枯萎了怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、盆栽多久浇一次水
  盆栽植物多久浇一次,根据气候不同有所不同,春秋两季可以三天一浇,夏季每隔1-2天施次水,冬季可5-7天施次水。花盆大小也起到影响作用,较大的花盆,浇水的频率就小一点,花盆较小的话,频率可增加。还需要根据用土的性质,质地松软的和黏重的有所差别。
  二、客厅盆栽枯萎了怎么办
  水培植物及时换水;土培时新叶边缘变干,需要及时浇水;原旧叶干枯则是缺水,及时调节水分;了解植物的习性,合理光照;清除虫害;如无法挽救,将枯黄叶子剪去,待其重新生长;或是换盆。
  水培植物由于水里面含有细菌导致的枯萎,必须换水。土培植物,如实新长叶子发黄,则有可能是因为浇水太多的原因;如是长了很久的叶子变干枯了,则有可能是浇水太少,要根据不同的植物适量浇水。
  如光照问题则根据植物习性,重新更换光照位置。如发现是施肥过多的话,可以把肥料冲洗掉,当然之后土壤水分可能会比较多,所以要把它放在通风又有光的地方把水处理掉,否则容易导致根的烂掉。若是情况很严重,就要考虑一下换盆。
  可见,盆栽需要定时浇水的,但盆栽植物多久浇一次,根据气候不同有所不同,春秋两季可以三天一浇,夏季每隔1-2天施次水,冬季可5-7天施次水,一定要多加重视。
