可能是轴承缺油或电容损坏;开关盒坏了,也会导致吊扇不转;当扇叶严重变形时,会影响速度;用万用表测量电机线圈是否有开路现象。具体原因如下:
1、轴承与电容的问题
先用手转一下风扇扇叶,若转动吃力,则可能是轴承缺油了,卡死了,拆开后,添加一些黄油即可。
若转动轻松,则可能是电容损坏,容量不足,更换一个新电容即可。如果不是轴承的问题,也不是电容损坏的问题,则可能是电机线圈烧了,这种情况下直接换一个新的吊扇吧,维修价值不大。
2、开关盒的问题
就是在墙上的调速度的盒子,开关盒坏了,也会导致吊扇不转。可以购买一个新的开关盒装上,试用下,可恢复正常。
3、扇叶的问题
当吊扇不转时,可以检查下扇叶是否有问题:关掉吊扇,仔细查下扇叶是否变形,当扇叶严重变形时,就会影响速度,这种问题一般出现在新购买的吊扇上,在运输途中造成的扇叶变形。
4、开路的问题
用万用表测量下电机线圈是否有开路现象。拆开吊扇下边的保护罩,会看到电扇上有三根线,分别是红、白、黑。其中,黑色是公共端,分别测量红线和黑线,都是通路,则电机没有问题。
