重新定上铆钉;在床板垫上一些松软的东西;可能是由于床腿与床架连接部位连接松动,需要拧紧螺钉;拆开所有的榫头,往里面加入胶水。具体解决方法如下:
1、找到响声的源头以及原因,通常是由于床板铆钉松动导致的,重新定上铆钉就可以。
2、可以在铺床板的地方垫上一些较松软的东西,比如纸张、布条,最好是橡胶材质的东西,而且床板要铺得平整,这样就可以解决木头床老是响的问题。
3、木头床老是响可能是由于床腿与床架连接部位连接松动,需要拧紧一下螺钉,这样就可以解决床响的问题。这是因为木材收缩产生连接部位松动磨擦发出的响声。
4、木头床老是响的话,如果想要彻底解决问题的话,需要拆开所有的榫头,然后往里面加入胶水,之后重新装回即可。也可以用塑料薄膜之类的工具,垫在榫头上打入都可以解决床响的问题。
