拖把池下面漏水怎么办
2022-1-11 来源于:pchouse PChouse原创
拖把池下面漏水怎么办
  有可能是下水管爆裂,立刻关闭该供水管的阀门,并报修当地的物业部门;还有可能是洗衣机脱水时水量突然过大,可以考虑把两个排水口的高度变成一样的。具体做法如下:
  拖把池漏水有可能是下水管爆裂,水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时我们能够做的就是立刻关闭该供水管的阀门,并报修当地的物业部门,减小损失,如果爆裂情况没有那么严重而且爆裂点也找到了,就可以用修补水管的专用胶布捆住水管的损毁部分。另外也可以用玻璃纤维胶布或环气树脂黏剂修补水管的裂缝。但是如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。
  还有一种可能就是有可能拖把池的下水管和洗衣机的下水管是公用的一个,然后洗衣机在脱水时水量突然过大使下水管堵塞或者下水过慢,这样就会导致返水至拖把池,出现这样的情况可以考虑把两个排水口的高度变成一样的。一般洗衣机都会直接放地下,出现返水现象后可以把洗衣机的下面砌一个台面,以此提高洗衣机排水口的高度。第二种方法是直接把洗衣机的排水接到拖把池里。将拖把池直接设在地漏的上方,然后直接将水管套在地漏里,但注意要做好过滤措施。洗衣机水就直接往拖把池排就可以了。这样既能二次利用洗衣机的水,节省水资源,又能解决排水返溢的问题。
