在日常生活中,卫生间是一个不可缺少的场所。卫生间是一个会长期出去潮湿状态的地方,有时候人们会遇到天花板漏水的情况,那么卫生间天花板漏水怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
先找出具体的原因,要去楼上通知楼上的业主,检查一下是哪个地方出现漏水;如果渗水范围小而且比较轻微,只需在渗水的地方重新刷涂一些防水剂即可;如果是管道老化,需要进行更换。具体处理方法如下:
1、漏水快速找到源头,关闭阀门,同时太阳能也会漏水的,建议检查一下。
2、首先发现问题后可以到楼上找邻居一起商量如何处理才可以,如果楼上邻居比较好的话,应该会自行处理问题,如果楼上邻居不讲道理的话就只能自己找装修师傅来进行处理了。装修师傅到现场后说楼上既然不愿意重新做防水,那么就只能在楼下采用高压注浆处理才可以。
3、另外,如果自家卫生间的下水道管比较陈旧老化,有时候也会出现渗水的情况,但又不能进行更换新的下水道管,特别是一些比较老旧的房子,下水道管也是铁管道。
