查找漏水原因;拆除面盆下水器,再把面盆下水管的法兰盘紧扣在面盆底下,把面盆放在台面上,面盆下水管的一端对准好台面放面盆的洞口;在面盆下水管缠绕防渗水的带子,把面盆下水管的另一端对准排污水的管道的洞口处,进行调整;拿出面盆下水器,用扳手拧紧下水管道和下水器的接口。具体处理方法如下:
1、查找漏水原因
首先要查找导致面盆下水漏水的原因,一般是因为下水器安装不当导致的,这个时候可以将下水器拆下来重新进行安装。若是下水器是因为型号不对进而出现漏水情况,那么需要更换下水器型号。总之面盆下水器漏水,要找到漏水的原因,然后根据漏水原因来解决漏水问题。下面来说下面盆下水器漏水,应该怎么拆除下水器。
2、下水器拆除
拆除面盆下水器,首先拆开面盆下水器的下端的固定件和法兰盘。再把面盆下水管的法兰盘紧扣在面盆底下,注意放紧法兰盘,然后把面盆放在台面上面,面盆下水管的一端对准好台面放面盆的洞口。
3、调整下水器位置
在面盆下水管的适当位置缠绕上一些防止渗水的带子,然后再把面盆下水管的另一端对准排污水的管道的洞口处,进行调整。
4、重新安装下水器
拿出面盆下水管的零配件即面盆下水器,然后用扳手拧紧下水管道和下水器的接口,注意看面盆下水管的两端是否调整匀称,有没有拧紧等。之后检查测试面盆是否漏水,无漏水则更换成功。
