把表面涂层处理干净后再打磨一下;不要直接上面漆,最好刷上底漆;尽可能进行大面积的修补;把需要的油漆用量估算好,按照油漆的配比说明;注意通风。具体方法如下:
1、清理墙面
刷了油漆很光滑的墙面,要先把表面涂层给全部处理干净后再打磨一下。掉墙皮的墙面需要把表皮和灰尘给清理掉,这是为了让新涂料与墙体的粘合更牢固。如果有凹洞的话还要用腻子修补一下。还有如果已经粉化的墙面必须要全部的铲除。
2、刷底漆
底漆具有防潮抗碱和封固基材的作用,可以用来保护面漆,提高质感和增加遮挡效果。墙面翻新的话,不要直接上面漆,最好就是刷上底漆,注意可以防止发霉和墙面褪色。
3、全面修补
尽可能的进行大面积的修补,可以的话最好就是整面墙全部重新修补,这样才不会出现色差。
4、计算使用量
在进行翻新前最好先把需要的用量给估算好,按照油漆的配比说明,准备好一次涂刷的量,这样才能保证不会有色差。
5、注意通风
通风条件不好的话,缓释剂含有二甲苯,它会和乳胶漆中的某些成分发生化学反应,这会导致墙面发黄,所以一定要注意通风。
