若是轻微空鼓,可以用水泥浆浇灌;如果瓷砖中部接连几块出现空鼓,则需要局部铺贴;如果大面积出现空鼓,最好将整面瓷砖全部撬起重新铺贴。具体方法如下:
1、边角空鼓
瓷砖边角部位出现翘起这种属于轻微的空鼓,这种情况可以直接用水泥浆浇灌,操作时将瓷砖四周缝隙铲开,然后用比较稀的水泥灌注进去,一边灌一边用锤子敲击瓷砖,将水泥浆完全渗透贴合进去。这种情况处理起来比较简便省力,也不会对瓷砖造成破坏。
2、小片出现空鼓
如果瓷砖中部接连几块出现空鼓,则需要进行局部处理重新铺贴。具体操作时不要直接用力砸瓷砖,容易破坏周围的瓷砖,最好借助一些专业工具,比如小型水钻在表面开孔,再使用工具慢慢的向四周蔓延的方式来撬开瓷砖,也可以用吸盘吸住空鼓瓷砖平直吊出,然后再将空鼓瓷砖按规范重新铺贴即可。
3、大面积出现空鼓
如果墙面出现的空鼓面积比较大时,就需要特别重视。此时最好将整面瓷砖全部撬起按照规范重新铺贴。千万不要嫌麻烦,这种大都是施工不当或者施工环境被破坏造成的,这时候瓷砖下的水泥砂浆层与墙面基层(或地面基层)发生了松动导致“脱层“,需要进行重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。
