呵护健康,智净生活!瑞际LUFTRUM空气净化器BC600究竟出众在何处?
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017362.jpg
谢同学
多样化的家居装饰风格和主题概念
2021-11-11 来源于:pchouse PChouse原创
  【太平洋家居网 评测频道】前段时间,家里的新房刚装修完,除甲醛便成为了家里的头等大事,然而无论是开窗通风,还是使用活性炭、绿植,净化效果都不太理想。可怕的是,家装后3个月只是甲醛释放高发期,它还会可持续挥发3~10年。甲醛如果不持久监测并长效清除,浓度超标的话对人体伤害会很大。因此,我极力建议家里要购买一台空气净化器。
  市场上的空气净化器鱼目混珠,所以我花了不少时间去看选购攻略,最终被瑞际LUFTRUM空气净化器BC600种草了。LUFTRUM(瑞际)是一个专业制作空气净化设备的瑞典品牌,这款BC600采用了UBP专利净化技术,不仅净化速度快、净化效果好,还有适用面积大、噪音低的特点。
视频抢先看
超强净化效果,轻松去除甲醛、颗粒物
  想长效清除新房中的甲醛,还得靠一台值得信赖的空气净化器。LUFTRUM BC600会有高效的除甲醛效果吗?一起拭目以待吧!
  首先我们将BC600放在封闭的客厅中,并测试出初始的甲醛浓度为0.3mg/m³,甲醛测试仪发出了“警报”。世界卫生组织、欧美以及我国对室内空气中甲醛浓度的标准限值均为0.1mg/m³,说明目前客厅的甲醛浓度已超标严重。
  启动空气净化器后并进行计时,可见甲醛测试仪上的甲醛浓度指数也开始下降,在4分钟左右就低于0.1mg/m³。10分钟左右,甲醛浓度指数降至0.01mg/m³,已经低于标准限值10倍之多,净化效果很明显。
  除了甲醛,二手烟、雾霾天气中的PM2.5等颗粒物也会呼吸道健康。特别在秋冬这种雾霾高发季节,北方的小伙伴更要注意防护。
  为了测试这款空气净化器的颗粒物净化能力,我们点燃了烟饼作为空气的污染源,在封闭的客厅内模拟了雾霾场景。
  几秒钟后空气检测仪上的PM2.5指数迅速爆表,并超过了900μg/m³,在我国PM2.5浓度超出250μg/m³都属于严重污染。开启3档模式后并进行计时,只见客厅的烟雾肉眼可见地减少,PM2.5指数快速下降。我国最新的《环境空气质量标准》中对PM2.5颗粒物的浓度限值规定为35μg/m³(一级标准),所以在开启BC600后的14分钟左右,客厅的空气就已经达到了一级标准。
  测试还在进行,PM2.5也一直在下降,在大约21分钟,客厅PM2.5颗粒物的指数显示已经低于10μg/m³。PM2.5浓度10μg/m³是世界卫生组织在《空气质量准则》中提出的健康空气安全值。从结果来看,净化PM2.5不仅效果好,速度还非常快。
  我们了解到,LUFTRUM BC600的甲醛CADR值高达350m³/h,颗粒物CADR值高达600m³/h,最大适用于72㎡的室内空间。能有如此高效的净化效果,是因为它了选用高效级HEPA滤材+特殊配方活性炭组合滤网,强力吸附甲醛、甲苯等有害气体或异味,长效净化PM2.5 等细微颗粒物,同时还过滤掉尘螨、毛发,让宅家更舒适、更健康。
专利净化技术,强效过滤杀菌
  除了空气污染物净化能力,选择空气净化器还要看杀菌效果,如果家里有宠物的话,这功能相当有必要。
  据LUFTRUM官方的杀菌报告显示,空气净化器BC600的白色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌去除率为99.99%。
  *报告来源于广州市微生物研究所
  LUFTRUM研发的UBP Pure专利净化技术,在过滤杀菌方面起到了关键性作用。它能够使细小颗粒物分别带上正、负电荷,然后UBP Pure发生器会通过放电杀菌,并使空气污染物聚合并带负电荷,从而提高滤网捕获率,净化更多微细空气污染物,最终提高净化空气效率。
  另外在抑菌方面,BC600也有优秀的表现。它选用高效级防霉抑菌无纺布,针对日常影响人们身体健康的大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念珠菌等病菌的抑菌率皆高达99.9%,真是从内而外呵护家人健康。
轻音运行,设计人性化
  很多用户买空气净化器都会忽略噪音表现,但经过实际使用后就觉得后悔。在卧室睡觉的时候,空净的噪音会直接影响睡眠质量;如果有办公需求的话,噪音也会影响工作。只有足够安静,才能避免干扰。接下来,我们来看看LUFTRUM BC600的运行噪音到底有多大吧。
  我们先测出室内的环境初始噪音为30dB,随后分别启动BC600的3个档位,并测出了距离1m、2m和3m的相应噪音值。
  从测试结果来看,BC600整体运行噪音都很低,第1档在31dB左右,几乎静音运行,听不到新增噪音。
  第2档距离1m 42.1dB,相当于正常办公室内的声音,距离3m 32.9dB,已经接近了室内环境初始噪音。
  最大噪音的第3档距离1m也不过50.1dB,在CADR值同样是600m³/h的情况下,对比动辄70dB以上的机型,可以说很安静了。
  一般风量越大,噪音也会越大,但是BC600却打消了我们的顾虑,它在噪音测试中表现非常出色。BC600采用综合型前向式的双进风离心风机,机器内部有充分的隔音棉进行降噪处理,所以在有效高速增压空气,提升净化风量的同时,也大大地降低了噪音。
  了解完BC600的性能之后,让我们再来近距离看看它细节方面的设计。整机尺寸为58.5*57.7*30cm,外观采用了全金属设计,有科技感而且耐用,设计感十足,绝对能够满足外貌协会消费人群的要求。机身两侧进风、顶部出风,遵循着流体力学的风流导向设计,便于室内空气净化。
  产品也很人性化,底部增加了万向轮,方便移动。滤网安装或替换都比较简单,轻轻一提,几秒即可完成。
  显示区和触控操控区都集成在顶部的LED屏幕上,操作便捷。更让人惊喜的是,开到三档属于一级能效,在高效净化空气的同时还非常省电,一小时约用0.05度电。
总结
  经过多轮测试,LUFTRUM(瑞际)空气净化器BC600的表现可圈可点,对新房的甲醛净化效果很好。另外,TVOC、PM2.5、烟味、异味等有害物质都能轻松解决,净化速度快、使用时噪音低,还有高效杀菌抗菌的功能,对婴儿、孕妇、老人等敏感体质人群很友好。
  如今,我国空气质量问题依然严峻,据中国环境检测总站统计,2021年上半年我国339个地级市及以上城市的空气污染天数比例高达15.7%,PM2.5还是主要污染物,而且有研究表明,室内空气的污染程度要比室外空气污染程度还要高2~5倍。所以不仅为了去新房的甲醛,想要改善室内空气质量、呵护家人健康、提升生活品质,选LUFTRUM空气净化器BC600准没错。【返回评测频道】
