文章详情
瓷砖怎么美缝 瓷砖裂了怎么办
674332021-11-30 来源于:PChouse PChouse原创
       瓷砖是房屋装修时必须使用的材料,瓷砖在铺设过程中需要注意美缝,瓷砖应该怎么美缝合适呢?如果瓷砖裂开了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、瓷砖怎么美缝
  1、准备胶枪、壁纸刀、刮板、水桶以及美纹纸。
  2、选择您喜欢的瓷砖美缝剂颜色。
  3、在瓷砖美缝剂瓶口戳一个洞,然后拧上出料嘴,用壁纸刀将出料嘴削成45度角(瓷砖缝小于2mm,把出料嘴的最前端用壁纸刀削出坡角即可。若瓷砖缝大于2mm,可稍微多削去一段。出料嘴口宽度应小于缝宽,以保证不溢出)。
  4、进场后把现场打扫干净,用壁纸刀将瓷砖缝内以及两边的填充物清理干净,地面不能看到有浮动的灰尘。然后将海绵沾水打湿快速擦拭瓷砖缝,确认无灰尘后,用胶枪将美缝剂均匀打在瓷砖缝中。
  5、涂一米左右堵住出料嘴。再用刮板将美缝剂刮平,砖缝两边溢出少量美缝剂,用略带潮湿海绵擦掉,要多擦几遍,海绵要经常用水清洗。等一块区域做完一遍后再从头打第二遍,以确保施工的质量。
  6、要做到平整不起边,不能有气泡,砖面更不允许有溢料,离场前地面干净如新。
  7、如果自己施工又怕砖面上的溢料擦拭不净,那可以用美纹纸贴在砖缝边缘,然后再用胶枪打料,用刮板刮平后,等料干了,修补完即可掀开美纹纸。
  二、瓷砖裂了怎么办
  1、瓷砖开裂
  瓷砖膏可以修补明显的裂纹,在一般的大型建材市场就能买到,告诉商家你家的开裂状况,他就知道该给你什么了。瓷砖膏主要用在勾缝后,它可以产生与和瓷表面几乎一致光洁的视觉效果,而且坚硬耐磨,一般是给装修标准比较高的客户使用。瓷砖膏有多种颜色可供选择,按品牌和净含量价格有差异。
  2、地砖出现裂缝
  如果瓷砖本来就不贵,或者装修是还有砖剩余,不如直接换掉。凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
  家里装修,或者平时一个不下心用硬物磕坏了瓷砖表面该怎么办,如何修补瓷砖呢?如果直接换一块瓷砖未免太麻烦,也可能找不到同一款的瓷砖,即便颜色接近,换上也可能更难看。怎么能让修补后的颜色跟原来差不多,又耐磨,时间长了也不会发黑。
  可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色。填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光。也可以用瓷洁膏,经常被用作填缝剂,有多种颜色可以调制。
       可见,瓷砖裂开需要根据具体原因处理,如瓷砖膏主要用在勾缝后,它可以产生与和瓷表面几乎一致光洁的视觉效果,而且坚硬耐磨,一般是给装修标准比较高的客户使用。
取消
所有评论
正在加载中...
