隔音板买多大的 隔音板是什么材料
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
       声音过大也是会造成噪音污染,这时很多人都会在家里安装隔音板,但人们并不知道隔音板应该怎么选择,不知道其材料,更不知道买多大的。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、隔音板买多大的
  隔音板的规格是2440*1220mm。常用厚度有3mm、5mm、6mm、9mm、12mm、15mm、16mm、18mm、25mm。
  1、隔声量大:平均隔声量37dB。(条件吸音棉48K,厚95×高500×长1000-3000)。
  2、吸声系数高:平均吸声系数0.84。(条件吸音棉48K,厚95×高500×长1000-3000)。
  二、隔音板是什么材料
  隔音板主要原材料是植物纤维和木材,可能让很多人意外。事实却是如此,隔音板是将植物纤维、木材与木屑通过碾碎机器,将其碾碎成为木屑状的物质。然后通过机器设备将木屑软化,过程中一般都是采用高温的形式来达到,生产过程中具有一定的危险性。所以要细心处理,接下来是将软包的材料磨成浆料,这个过程需要使用到大型的磨浆机,与传统的造纸磨浆有着类似之处。最后将浆料引导模型里面,再通过热压的方式,将其制作成为一种人造板材。这个时候属于半成品的隔音板,一般分为硬质、半硬质、软质三种。
  隔音板的隔音功能能够比普通材料效果更为强大,主要就是因为其原材料加工过程中的细节处理,正是这些原材料的处理,才赋予了完工后的隔音板具有强大的隔音功能。所以隔音板并不是一开始就具有隔音效果的。
       可见,隔音板是将植物纤维、木材与木屑通过碾碎机器,将其碾碎成为木屑状的物质。然后通过机器设备将木屑软化,过程中一般都是采用高温的形式来达到,生产过程中具有一定的危险性。
