地板是人们日常踩踏的地方,是房屋的重要组成部分,人们往往都会在地板上铺防滑垫,究竟地板防滑垫怎么清洗?应该怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
一、地板防滑垫怎么清洗
1、PV材质的
PV材质的防滑垫比较容易清洗,清洗的时候,随便用水冲冲就会干干净净,焕然如新。
2、其他材质的
其他材质的防滑垫粘上污迹,很难用清水洗掉,需要添加其他成分,最好的添加材料是酒精,没有酒精也可以尝试洗洁精、洗衣粉等。为了保持防滑垫最佳性能,防滑垫最好每月清洗一次。
二、地板防滑垫怎么保养
首先一点天气好的时候要多拿出来晒太阳杀菌,长期安置在室内,如若遇上潮湿的空气,很容易发霉。
其次,洗完之后要即刻晒干,以保持干爽。如果不小心沾到油印、颜料或者汤汁等,要立即清洗,保证干净,防止产生异味。
浴室防滑垫的清洁与日常护理一样,需要经常抖掉地垫上的尘土,使用高压水管冲洗,最好用40℃以下水温冲洗,可以适当使用一些中性清洁剂,切忌不要用酸碱性清洁剂清洗,因为它会加速地垫的老化。清洗时要保证清洁剂的残余已经全部冲干净,清洗后要及时晒干,可以杀菌。
防滑垫的背面通常都是橡塑的、橡塑地垫独有的材质及生产加工技术,橡塑地垫可能刚出厂不久,存在一定的异味问题,那么如何去异味呢?为您支3个有效去除橡塑地垫异味的妙招。
1、活性碳环保、天然,用它去除橡胶地垫的异味是最为安全可靠的方法。
2、醋液具有杀菌消毒的功效,您可以在弹性橡胶地垫上滴上适当的醋液达到消除异味的目的。
3、在去异味时,您可以考虑小苏打,将清水和小苏打以1:2的比例调成膏状涂在地垫上,后运用吸尘器整理干净即可。
可见,地板防滑垫是用来保护地板的,但平日里应该注意清洁与保养,如PV材质的防滑垫比较容易清洗,清洗的时候,随便用水冲冲就会干干净净,焕然如新。
